Problem beim Motorzusammenbau
Moderator: schnixx
25 Beiträge • • 1, 2
Hallo Liebe RC Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem Motor.
Wenn ich an dem Motor die Kupplungswelle und die Schwungscheibe einbauen will lässt sich warum auch immer der Seilzug nicht mehr ziehen weil es so fest ist. Nochnichtmal mit der hand lässt sich das ganze drehen wenn ich das nicht einbau geht alles sobal ich das anbringe mit dem Spezialschlüssel das usw lässt sich nichts mehr drehen.
Was kanns das sein? Ich mach ja nichts falsch. Das sit doch nicht normal oder.
Könnt ihr helfen
Liebe Grüße
Könnt ihr helfen
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Fahre:.
1/10 Monstertruck Hotlander Next Generation
F2004 der ist ne Baustelle
Amg Mercedes De Agsotini Läuft und Geil
Fahre:.
- matzel112
- 1:18
Re: Problem beim Motorzusammenbau
Habs mal ins richtige Unterforum verschoben.
Viel Spaß im Forum.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick Mehner
Viel Spaß im Forum.
Patrick Mehner
Mit maximalsten Aufwand den geringsten Nutzen erzielen, dass ist Modellbau! Have Fun.
zuendschnur - Admin
- Blog: View Blog (4)
Könnte mir abr nicht vorstellen,warum das klemmen könnte.Hast Du die Schwungscheibe zu fest angezogen?(Wäre meine einzige Erklärung,daß die zu fest auf das Motorlager drückt.) ???
Auf die Dauer hilft nur Power
Ferrari f2004
BMW M3 GTR
Nitro Monster Truck
AMG Mercedes...im Bau
Ferrari f2004
BMW M3 GTR
Nitro Monster Truck
Ja wie Fest muss das den?? Da stand doch das man es Fest anziehen muss. Die löst sich doch dann doch oder??
Liebe Grüße
Fahre:.
Fahre:.
- matzel112
- 1:18
Ist der Kolben schon eingebaut?
Es gibt nur ein Gas...VOLLGAS
Kyosho AMG Mercedes
Multiplex EasyStar Brushless
Multiplex TwinStar II Brushless
Graupner Thermik Sport Brushless
Parkzone EXTRA 300
Kyosho AMG Mercedes
Parkzone EXTRA 300
Braadert - 1:4,9
- Blog: View Blog (2)
Ja sicher alles drann.
Liebe Grüße
Fahre:.
Fahre:.
- matzel112
- 1:18
sitzt der kolben vieleicht fest?
Tamiya Rev Storm 1:10
AMG Mercedes 1:8
http://www.clan-nofear.de Multigaming Clan
$ Server alle mit HLstatsX am laufen von gameMe!
AMG Mercedes 1:8
Das gleiche hät ich auch vermutet. Deswegen meine Frage ob schon verbaut.
Kyosho AMG Mercedes
Parkzone EXTRA 300
Kyosho AMG Mercedes
Parkzone EXTRA 300
Braadert - 1:4,9
Ist der Kolben vielleicht falsch eingebaut?Da ist der Anschnitt am Kolben,damit sich die Schwungmasse der Kurbelwelle drehen kann.
Ferrari f2004
BMW M3 GTR
Nitro Monster Truck
Ferrari f2004
BMW M3 GTR
Nitro Monster Truck
werd es kontrolieren.
Aber das komische ist doch so geht alles aber so bald ich die schwungscheibe drauf mache mit der kupplungswelle und zieh das fest geht nichts mehr.
Liebe Grüße
Fahre:.
Fahre:.
- matzel112
- 1:18
Also hat jetzt keiner mehr tipps oder so?? Woran das liegen kann???
Liebe Grüße
Fahre:.
Fahre:.
- matzel112
- 1:18
Vielleicht verklemmst du die Welle irgendwie. Mach doch mal ein paar Pics.
Wie ein Video erstellen? Die Lösung: [1][2][3]
Carbon Breaker, Carson Attack, FG irgendwas Glattbahn, Reely Rex X, Thunder Tiger TS4-N Pro V2 uuunnd AMG Mercedes DeAgo.
zuendy - 1:4,9
Alles noch mal auseinander nehmen und Baugruppe für Baugruppe erneut von vorn nach Montage Manual zusammen bauen. Alles mit After Run oder WD40 gut ölen, also Kurbelwelle, Kolben, Laufbuchse usw. und noch mal probieren was anderes wüsste ich jetzt nicht.
Gruß Kalle
Ja ok wer es morgen versuchen. Oder heute Abend. Ich werde nachberichten. Falls noch jemand was weiß warum sich der seilzugstarter nach der Schwugscheiben montage nicht mehr ziehen lässt was ja das Prob ist kann der ja was schreiben. danke nochmal an alle meldungen bis jetzt.
Liebe Grüße
Fahre:.
Fahre:.
- matzel112
- 1:18
Ferndiagnosen sind eben auch schwierig,zerlegen und nachsehen ist da besser.Und ölen.Ölen und nochmals Ölen.Dir bleibt bislang eine Erfahrung wie in einem andere Thread erspart.Irgendwo muss da zuviel Spannung (mechanisch!!) drauf sein,vielleicht siehst Du sogar Spuren.
Ferrari f2004
BMW M3 GTR
Nitro Monster Truck
Ferrari f2004
BMW M3 GTR
Nitro Monster Truck
...wenn beim Aufschrauben der Kupplung die Kurbelwelle blockiert, dann ist das doch nicht im Rahmen des Normalen. Es kann nicht sein, daß sich die Teile gegeneinander verklemmen.
Ist evtl. eine Beilagscheibe zuvor auf die Welle gelegt worden, bevor der Kegelkeil und die Schwungscheibe montiert wurden? Irgendwie scheint da kein Spiel mehr zwischen Schwungscheibe und Wellenlager/Motorgehäuse zu sein. Bei normalem Einbau müßte alles Spiel haben und funktionieren.
Ansonsten kann es nur die verklemmte Laufgarnitur oder der falsch eingesetzte Kolben sein.
Eddie
Eddie
- Eddie
- 1:10
Eddie hat geschrieben:Ist evtl. eine Beilagscheibe zuvor auf die Welle gelegt worden, bevor der Kegelkeil und die Schwungscheibe montiert wurden? Irgendwie scheint da kein Spiel mehr zwischen Schwungscheibe und Wellenlager/Motorgehäuse zu sein. Bei normalem Einbau müßte alles Spiel haben und funktionieren.
Ja genau das ist mein Problem. Nein ich habe keine beilegscheibe da drauf. Gehört ja auch nicht dazu. Sobald ich das Montier ist das so efst das ich nichts mehr drehen kann. Das Lustige ist ja noch wenn ich den nicht fest zieh so das ich den seilzug drehen kann ich den dann 2 mal oder so ziehen kann zieht sich die schreibe auch wieder fest. Irgendwas stimmt doch da nicht oder?
Liebe Grüße
Fahre:.
Fahre:.
- matzel112
- 1:18
Ich denk das gleiche,das Eddy denkt.Da muß doch ein Grund sein,warum das Ding nicht läuft.
Ferrari f2004
BMW M3 GTR
Nitro Monster Truck
Ferrari f2004
BMW M3 GTR
Nitro Monster Truck
das hört sich aber nicht gut an.
eigentlich ist da ja ein konischer,eingeschnittener ring dabei der genau das verhindert.auf dem sitzt die schwungscheibe.
http://www.monkeytoys.de/kyosho-gp-dbx- ... sort_order da gibts ersatzteile.
- Dateianhänge
- k-vs-57_1.jpg (2.64 KiB) 347-mal betrachtet
rc ist ein rennsport mit zukunft!wenig tote gleiche spannung und Abgasnormen sind schnuppe!!!!
Ja das ist ja dabei. Ich ruf morgen bei De Agostini an das sitzt eine für Technische fragen. Die ist die Woche da bis 14uhr. Das kann doch nicht war sein das alles wegen so nen kleinem mist da zum erliegen kommt. Ich habe alles richtig montiert sobal ich die ausgabe montiert geht gar nichts mehr zum kotzen
Liebe Grüße
Fahre:.
Fahre:.
- matzel112
- 1:18
Ähnliche Beiträge
Zurück zu RC Verbrenner Motor GXR-28
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
