Ergebnis 1 bis 13 von 13
Diskutiere "proto v2" im Nitro RC Cars Forum auf RC Modellbau Forum RCSky; hii mein bestellter proto v2 ist da .D hab ihn 1 tank im standgas durchlaufen lassen aber jetzt wenn ich den 1/4 gas fahre machts immer KLICK und er ist ...
  1. #1
    Benutzer 1:18
    Registriert seit
    27.01.2012
    Beiträge
    37
    proto v2
    keine Werbung nach dem einloggen
    aber jetzt wenn ich den 1/4 gas fahre machts immer KLICK und er ist aus . was kan ich tun ?
  2. #2
    Erfahrener Benutzer 1:8
    Registriert seit
    13.07.2010
    Ort
    Gießen
    Beiträge
    182
    AW: proto v2
    Stell ihn nen Tick magerer an der HDN. Ist am Anfang zu fett und bei Gas säuft der Motor ab.
    Und lass die Halbgasgemischschraube in Ruhe! (Ist die "goldene" Schraube)
    Hangar:
    Blade mSR
    KDS 450 SV
    @DX6i
    Garage:
    Protos V2 @ DX3s
  3. #3
    Erfahrener Benutzer 1:4,7
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    28327 Bremen
    Beiträge
    2.258
    AW: proto v2
    kerze ok ? motor zu kalt ? vooooorsichtig gas geben, viel zu viel sprit im brennraum anfangs
  4. #4
    Benutzer 1:18
    Registriert seit
    27.01.2012
    Beiträge
    37
    AW: proto v2
    also ich hab jetz bisschen am motor rumgedreht jetz get der nichmal mehr an -.-
    kerze is ok
  5. #5
    Registriert seit
    13.07.2010
    Ort
    Gießen
    Beiträge
    182
    AW: proto v2
    "rumgedreht" klinkt immer gleich so wild...immer in kleinen Schritten, damit man in einem Fall wie jetzt wieder zurück zur ausgangssituation stellen kann.
    Also klarer Tip, wieder zurückstellen und bei den Temperaturen Motor vorwärmen...Haarfön...Heißluftpistole...GasBrenner ....wie auch immer, immer mit "Bewegung" nicht statisch auf eine Stelle halten und je nach genutzten Gerät, andere Anbauteile (LuFi, Plastikzeug...) schützen ... Alufolie o.ä.
    Bei meinem Protos ist der erste Start auch immer schwierig, da Hilft meist kräftiges pusten in den Druckschlauch (Reso-zum-Tank) um Sprit in den Vergaser zu drücken, alternativ LuFi ab machen und etwas Sprit hineintrüffeln- ist aber "umständlicher".
    Also Motor vorwärmen und Sprit rein drücken...dann sollte er wieder kommen ... ansonsten probehalber mal mit der Fernsteuerung die Gastrimmung anheben...so starte ich auch meinen...Gas per Trimmung anheben und wenn er 1min gelaufen ist wieder zurück ... ist für mich einfach als Standgas via Schraube zu erhöhen und wenn er warm ist, muss es doch wieder runtergedreht werden.
    Du schaffst das !!! )
    Hangar:
    Blade mSR
    KDS 450 SV
    @DX6i
    Garage:
    Protos V2 @ DX3s
  6. #6
    Benutzer 1:18
    Registriert seit
    27.01.2012
    Beiträge
    37
    AW: proto v2
    hab ihn jetzt in der garage anbekommen ( da hats keine -18°)
    Auf anfangseinstellungen zurück und 1 mal gezogen und AN ;D ;D
  7. #7
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    28327 Bremen
    Beiträge
    2.258
    AW: proto v2
    kerze ok... welcher wärmegrad??? das ist auch sehr wichtig
  8. #8
    Benutzer 1:18
    Registriert seit
    27.01.2012
    Beiträge
    37
    AW: proto v2
    kalt
    die dabei war ging schon am anfang nicht
  9. #9
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    28327 Bremen
    Beiträge
    2.258
    AW: proto v2
    kalt = falsch!!!
    kaltes wetter, warme kerze. wamres wetter, kalte kerze ! klingt komisch, ist aber so ^^
    p.s.: dein auto heißt doch protoS oder? ^^
  10. #10
    Benutzer 1:18
    Registriert seit
    27.01.2012
    Beiträge
    37
    AW: proto v2
    mh ja stimmt protos v2 ääh hmuss ich jetz heisse kerze kaufen ?
  11. #11
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    28327 Bremen
    Beiträge
    2.258
    AW: proto v2
    damit läuft er auf jedn fall besser.. liegt ja an dir^^
  12. #12
    Benutzer 1:18
    Registriert seit
    27.01.2012
    Beiträge
    37
    AW: proto v2
    ich dachte erst kalt is für kaltes wetter und warm für warmes ^^
  13. #13
    Registriert seit
    17.05.2010
    Ort
    28327 Bremen
    Beiträge
    2.258
    AW: proto v2
    denken leider einige (auch hier)
    eine WARME kerze, hat einen WARMEN wärmegrad. bei kaltem wetter braucht man ja MEHR wärme zum zünden.
    kannst auch nach kleidung gehen. kalte kleidung, warmes wetter. warme kleidung, kaltes wetter
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
