4WD umbau Köln
Moderator: McLaren
13 Beiträge • Seite 1 von 1
4WD umbau Köln
Kennt wer leute aus Köln die mir helfen können bei meinem umbau des CF auf 4wd ?
oder kennt wer jemand nähe köln der an dem CF arbeiten kann und sich damit sehr gut aus kennt ?
Lieben dank Gruß
Lieben dank Gruß
- DIESEL1976
- 1:48
Re: 4WD umbau Köln
Schau mal in unsere Usermap --> geomap.php
Vielleicht ist ja jemand aus deiner Nähe.
Generell ist so ein Umbau nicht problematisch! Einfach der Anleitung folgen und Zeit mitbringen. Wenn was kaputt geht musst du ja auch lernen, wie man sowas wechseln kann.
Wie ein Video erstellen? Die Lösung: [1][2][3]
Carbon Breaker, Carson Attack, FG irgendwas Glattbahn, Reely Rex X, Thunder Tiger TS4-N Pro V2 uuunnd AMG Mercedes DeAgo.
zuendy - 1:4,9
- Blog: View Blog (2)
Re: 4WD umbau Köln
Anleitung ist so ne Sache. Beim Set von Conrad war keine dabei.
gruß Daniel
Es gibt nur ein Gas...VOLLGAS
Kyosho AMG Mercedes
Multiplex EasyStar Brushless
Multiplex TwinStar II Brushless
Graupner Thermik Sport Brushless
Parkzone EXTRA 300
Kyosho AMG Mercedes
Parkzone EXTRA 300
Braadert - 1:4,9
Re: 4WD umbau Köln
Mit dem Umbau ist es wirklich kein Problem,aber ich hatte ein anderes.Habe die Schrauben an den Felgenmitnehmer nicht los bekommen,die sind orginal eingeklebt,besorge dir gleich eine richtige Imbuß Nuss (2,5mm) und versuche den Mitnehmer etwas zu erwärmen,dann geht es von selbst.Zeitaufwand für den Umbau ca.1,5 Std.
RC-ERNIE
RC-ERNIE
Re: 4WD umbau Köln
rc-ernie hat geschrieben:Hallo,
RC-ERNIE
Hallo RC-ERNIE, ich habe offensichtlich das identische Problem mit den Schrauben an den Felgenmitnehmern - die gehen trotz Erwärmung mit Feuerzeug nicht mehr auf - bin am Verzweifeln, denn das ist das Einzige was mir noch zum Umbau auf 4WD fehlt... - mit was hast du erhitzt? Nur den Mitnehmer (die Imbuß Schraube nicht, oder, da die dann sich ausdehnt?) erhitzen?
Gruß Speediiie
Re: 4WD umbau Köln
du kannt versuchen, beides zu erwärmen das sich dadurch der kleber löst. Andernfalls einfach mit einem fön auf dem mitnehmer draufhalten und glaichzeitig mit gefühlvoller gewalt/kraft versuchen das ding da rauszubekommen.
Wenns gannicht geht hilft nurnoch ausbohren, wobei da wohl auch der mitnehmer gefetzt wäre.
cougarfreak - 1:4,9
- Blog: View Blog (4)
Re: 4WD umbau Köln
cougarfreak hat geschrieben:du kannt versuchen, beides zu erwärmen das sich dadurch der kleber löst. Andernfalls einfach mit einem fön auf dem mitnehmer draufhalten und glaichzeitig mit gefühlvoller gewalt/kraft versuchen das ding da rauszubekommen.
Danke Nils, für den Tipp mit dem Fön! Der entwickelt eine ganz schöne Hitze. Leider habe ich mittlerweile 2 Imbuss-Nussen auf dem Gewissen und auch die Imbusschraube(n) schaut/en nicht mehr so aus, als ob sie sich noch herausdrehen lassen wollten... Dein Plan b wird sobald angegangen, so bald die Ersatzteile auf dem Tisch liegen... Danke für die prompte Hilfe!
Gruß Speediiie
Re: 4WD umbau Köln
es gibt beim Conrad eine creme oder paste, die du in durchgedrehte schrauben machen kannst. Dann einmal den nbus reib und dann aushärtne lassen. Dann kannst du die schraube wieder drehen.
cougarfreak - 1:4,9
Re: 4WD umbau Köln
hallo,
habe die Achsen im Bereich der Mitnehmer abgeschnitten,Bohren kannst du vergessen,die Wellen sind kern gehärtet,besorge Dir die Mithehmer neu und dann ab damit,und wenn du schon dabei bist bestelle dir gleich eine neue Kupplung,siehe Beitrag.
Gruß RC-ERNIE
Gruß RC-ERNIE
Re: 4WD umbau Köln
rc-ernie hat geschrieben:hallo,
Gruß RC-ERNIE
Erst mal danke für die Antworten... Eine Frage bleibt: wie hast du die Achen "abgeschnitten"? (vermutlich gesägt?).
Sorry für späte Antwort...
Gruß Speediiie
Re: 4WD umbau Köln
Hallo zusammen,
habe die Felgenmitnehmer im bereich der Madenschraube bis zur Achse durchgeschnitten,mit der Flex,vieleicht hast du ja ein Dremel,geht bestimmt noch besser.die Linie zeigt die Schnittkante,
gruß RC-Ernie
gruß RC-Ernie
- Dateianhänge
- mitnehmer.jpg (3.43 KiB) 457-mal betrachtet
Re: 4WD umbau Köln
Hallo bekomm das mit dem umbau zeitlich nicht hin gibt es jemanden in köln der mir das umbauen kann gegen eine aufwantsentschädigung ?
wäre echt super wenn sich wer mit erfahrung der sache annimmt.
gruß
gruß
- DIESEL1976
- 1:48
Re: 4WD umbau Köln
hallo..
ich könnte dir den umbau wohl machen...
meld dich einfach bei mir.
gruß sascha
gruß sascha
- shorty911
- 1:48
Ähnliche Beiträge
Zurück zu Carbon Fighter Reely
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google A [Bot] und 2 Gäste
